Go Back   Toyota GR86, 86, FR-S and Subaru BRZ Forum & Owners Community - FT86CLUB > FT86CLUB Shared Forum > Regional Forums > SOUTH AMERICA / CARRIBEANS
Old 02-08-2013, 05:52 AM   #1
Ch3cho86
Ch3cho86's Avatar
Drives: Scion FR-S
Mantenimiento y el seguro del carro?
Ayer cambie el aceite del frs en mi casa y un amigo me dijo ke verificara porke en algunos casos los dealers requieren ke el cambio de aceite sea en un dealer autorizado y cada cierto tiempo anual o algo asi se lleve el carro al dealer, de lo contrario me kedo sin seguro.
Alguien me puede aclarar la duda???
Ch3cho86 is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Ch3cho86 For This Useful Post:
kaybee123 (03-06-2014)
Old 02-08-2013, 12:34 PM   #2
pala
pala's Avatar
Drives: Scion FRS
Saludos,
A mi entender ellos mantienen un "record" de las cosas que han realizado en tu vehiculo con el pasar del tiempo. En caso de que tu auto enfrente algun problema mayor por ejemplo con el motor, ellos buscan en sus archivos para verificar inicialmente si le has realizado periodicamente los mantenimientos al auto con ellos, de no ser asi te piden recibos de los mantenimientos que hayas realizado (Esto es si se ponen medios jodones). Esto es en caso de que abran el motor y observen que el motor no tuvo los mantenimientos necesarios te exigen en este caso que lleves evidencias de los mantenimientos que realizastes al auto. Para evitar esto mismo (me ha pasado antes), trato de llevarlo con ellos mismos para evitar este mal entendido de parte de ellos.
BTW - Puedes comprar tus propias cosas, filtro del aceite original, aceite recomendado por el manufacturero, y luego le pagas a un mecanico certificado para que cambie los mismos. Exige tu recibo y lo guardas.
pala is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to pala For This Useful Post:
Ch3cho86 (02-08-2013)
Old 02-08-2013, 02:32 PM   #3
Ch3cho86
Ch3cho86's Avatar
Drives: Scion FR-S
Gracias!
Old 02-11-2013, 09:35 PM   #4
Sportsguy83
I Love custom Turbo kits
Sportsguy83's Avatar
Drives: Limited BRZ
Eso es mentira Checho.... Tu pueds hacer tu mantenimiento y mientras los hagas a tiempo no tienes problema. Ellos TIENEN que probar que tu hiciste algo mal cambiando el aceite para poder quitarte la garantia. Eso es otra tactica para que gastes $$$ en ellos.
Despues que sepas lo que estas haciendo, hazlo tu.
The Following User Says Thank You to Sportsguy83 For This Useful Post:
Ch3cho86 (02-11-2013)
Old 02-11-2013, 10:06 PM   #5
Ch3cho86
Ch3cho86's Avatar
Drives: Scion FR-S
Bueno por el momento voy a seguir cambiando el aceite yo y cualkier cosa pues guardo los recibos del aceite.
Ahora mismo el ke le meti fue Mobil One sintetico 0w20 ke me salio en 50 pesos
Sportsguy83 (02-11-2013)
Old 03-05-2013, 12:25 PM   #6
kombatlion
Life to short to be slow!
kombatlion's Avatar
Drives: Toyota GT86
Bueno se hacerca el cambio de aceite de mi FRS, ya son 5500 millas. Quien ya lo cambio y que aceite usaron? fueron al dealer? cuanto les costo?
kombatlion is offline   Reply With Quote
Old 03-05-2013, 06:57 PM   #7
Ch3cho86
Ch3cho86's Avatar
Drives: Scion FR-S
5mil!!! Yo cambie el mio a 3200 y estaba super negro y espeso
Yo le meti Mobil 1 sintetico 0w20 y filtro mobil 1 para sintetico todo por $54 en autozone
kombatlion (03-06-2013)
Old 03-05-2013, 07:12 PM   #8
Alfr-s
Alfr-s's Avatar
Drives: Scion Fr-s and Honda civic
Yo fui al dealer y no me lo cambiaron y que hasta la 10 mil millas y no se si lo cambie yo
Alfr-s is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Alfr-s For This Useful Post:
Old 03-05-2013, 07:54 PM   #9
Sportsguy83
Drives: Limited BRZ
El primer cambio yo lo hice del dealer, el proximo ya voy a ser turbo asi que me fui con motul 0w-30.
Old 03-06-2013, 07:31 AM   #10
kombatlion
kombatlion's Avatar
Drives: Toyota GT86
Turbo ya!! Tu eres bravo!! Yo me voy supercharger pero no todavia el año q viene. Este año me voy estetico!!
El cambio de aceite pues no se si hacerlo yo o llevarlo al dealer.
The Following User Says Thank You to kombatlion For This Useful Post:
Sportsguy83 (03-06-2013)
Old 03-06-2013, 12:11 PM   #11
rodzomar
rodzomar's Avatar
Drives: FR-S Ultramarine
Se las cambie a la 5,500, Royal Purple Full Synthetic 0w-20 , con el filtro original Subaru (en caja de Toyota). Btw el manuel dice que el cambio se debe de hacer a las 7,500, pero no me pude aguantar y se lo cambie antes.
rodzomar is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to rodzomar For This Useful Post:
Old 03-06-2013, 12:28 PM   #12
Draco_PR23
Fiebru
Draco_PR23's Avatar
Drives: Scion FR-S and Integra Type R
Mi primer cambio lo hize a las 3000 con Motul 0w-20, para el proximo voy a esperar a las 7.5k y de ahi seguir en intervalos de 7.5k dependiendo el uso/abuso q le este dando.
Cuando fui al dealer a cambiar el foco de atras por humedad, me dijeron q el cambio era a los 10k.
Tengo tambien para cambiarle el de tranny y diff pero no he podido... aunq quizas espere.
Current Cars:
2017 White Platinum Ford Fiesta ST
2013 Raven Scion FR-S
2012 Spruce Mica Toyota Tacoma TRD Off-Road
2000 Phoenix Yellow Acura Integra Type R
Draco_PR23 is offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to Draco_PR23 For This Useful Post:
kombatlion (03-06-2013), Sportsguy83 (03-06-2013)
Old 03-06-2013, 12:32 PM   #13
Draco_PR23
Fiebru
Draco_PR23's Avatar
Ya hiciste la orden de AVO kit? XD
todavia estoy indeciso por cual kit pero voy a esperar aunq sea 1 ó 2 años, ademas tengo el ITR en el abandono total so hay q darle cariño tambien (cambiarle el header, maybe small pulley, tune, catless, ...)
Current Cars:
Old 03-06-2013, 12:47 PM   #14
kombatlion
kombatlion's Avatar
Drives: Toyota GT86
Yo pienso esperar hasta el año que viene uso los taxes q son de $3,000 para gastar en el carro. Este año es el carbon lip kit, una escopeta kel tek, y la licencia de portacion ahi se fueron los 3,000
Draco_PR23 (03-06-2013)
