#155 | |
Drives: Toyota gt86
lo de manitas... depende como lo veas yo lo hice en 2h más o menos. mañana saco tiempo y lo hago fijo. trataré de hacerla sencilla pero detallada. un saludo |
#156 |
Drives: Is not mine
#157 |
Drives: Toyota gt86
Guia de instalar la camara de marcha atras
Bueno, lo primero perdon por la tardanza pero anduve algo liado, pero lo prometido es
deuda asi que alla va. Necesitaremos: - Una camara de marcha atras: http://www.ebay.com/itm/Waterproof-1...item4d08a62838 (esto es un ejemplo, podeis comprar la que querais pero sin leds, tampoco son necesarios la verdad) - Conexion de calbles y bypass de freno de mano con toma de 6v: http://ae64.com/Rear-camera-16-pin.htm (esta sera valida siempre que la camara funcione a 12v) - Cable: Yo he comprado 5 metros de cable de 1.5 - Un rele de 6v: ![]() - Una caja simple de herramientas: (llaves de 8 y 10, y destornillador plano) -Un soldador y estaño -Un voltimetro Pasos a seguir: PREPARATIVOS: - Primero comprobar que la camara funciona, en la televisión, con alguna fuente de alimentacion de 12v o asi para probar que todo esta ok. - Soldar cables al relé tal y como se pone en la foto, o en el dibujo ![]() ![]() - Soldar el cable de 5 metros al positivo de la cámara ![]() Paso 1: En el maletero, quitamos la moqueta gris que lleva unos cuantos anclajes plasticos ![]() Paso 2: Retirar las luces de matricula, y el embellecedor del porton donde lleva el logotipo de toyota(lleva 4 tornillos de 8 y un anclaje plastico gris) ![]() Paso 3: Introducimos la camara por el hueco de la luz de matricula ![]() Paso 4: Con cuidado pasamos los cables del RCA y el positivo que hemos soldado de 5 metros por el pasacables del maletero. Paso 5: Desmontamos lo necesario para pasar los cables hacia adelante ( lateral del maletero, asiento trasero, reposabrazos, etc) Paso 6: Desmontamos los embellecedores de la radio ![]() ![]() Paso 7: Desatornillamos los 4 tornillos de 10 que sujetan la radio ![]() Paso 8: Ahora con la radio fuera, y los cables que hemos pasado por detras de la radio desde la camara, conectamos nuestro relé (previamente soldado) y hacemos las conexiones necesarias, el positivo de la camara del cable de 5m lo soldamos a la patilla que faltaba de el relé (ver la imagen de las conexiones del relé) Paso 9: Necesitamos un positivo directo para el cable de 12v soldado al rele, que sacaremos de la parte de atras de la radio de la ficha de 10 pines.(la imagen es como guia, pero comprobar con el voltimetro que hay 12v permanentes) ![]() ![]() Paso 10: Conectar la ficha que hemos comprado con los cables del bypass, conectar el RCA de la camara al RCA de la ficha, y el negativo del relé conectarlo a masa (yo lo e puesto en uno de los tornillos que sujeta la radio) Despues poner contacto y probar que funcione, podeis poner la camara donde querais, yo la he puesto al lado de la luz de matricula, pero dependiendo el tipo de camara que hayais elegido, eso ya al gusto del consumidor. Una vez probada, montar de nuevo la radio, asientos, maletero.... y a disfrutar. ![]() No todas las fotos son mias, he usado alguna de este foro (http://www.ft86club.com), y alguna de este (http://www.gt86ownersclub.co.uk) Si teneis alguna duda, publicadla y espero poder ayudaros lo mas rapido posible ok? Un saludo
#158 |
Drives: 206cc GTI 138cv, 325i 218cv, GT86
muchas gracias tio, a ver si me animo
#159 |
Drives: Toyota gt86
#160 |
Drives: Toyota GT86
Gracias KritiK ... buen tutorial.
#161 |
Drives: 86
< aquí un español más con un FR-S, afincado en USA
#162 |
Drives: Subaru BRZ 2013 Sport
Yo tengo un Subaru BRZ desde hace casi un mes, aunque lo encargué en Octubre (no me dejaron encargarlo antes XD ). Creo que el mío ha venido en el primer lote de BRZs para España (tampoco lo se seguro). Mi intención era comprarlo el Marzo del año pasado, pero se ha ido retrasando...
#163 | |
Drives: Toyota gt86
#164 |
De Salamanca. Por cierto, en un pueblo de aquí cerca vio un amigo un GT-86 rojo hace poco tiempo también. Me pasó una foto, pero como no es mío... no la voy a poner (además... seguro que el GT-86 ya lo tenéis muy visto en vuestros garajes, jejeje)
#165 |
Drives: Toyota GT86, MT, Kyuzo Red
Bienvenidos juliog y WiWo !
Desde cuando tienes tu FR-S?
virobloc |
#166 |
Drives: 86
Lo tengo desde hace dos meses
![]() OZ Alleggerita HLT 8.5" / Dunlop ZII 225/40/17" / Tein SRC |
#167 | |
Drives: Toyota gt86
#168 |
Drives: 86
No, ese día aún tenía la suspensión stock, y a mitad de sesión me quede sin frenos (fluído oem hirviendo) :P . Además aún soy un novato comparado con la gente que lleva años ^^
