Go Back   Toyota GR86, 86, FR-S and Subaru BRZ Forum & Owners Community - FT86CLUB > FT86CLUB Shared Forum > Regional Forums > EUROPE
Old 11-14-2011, 10:38 AM   #827
DanExtremeRacing
DanExtremeRacing's Avatar
Drives: Chevrolet Lacetti
Originally Posted by Gardus View Post
Dan bravo per lo sforzo nei disegni tecnici professionali
Forse però non hai pensato a un piccolo "dettaglio".
Anche realizzando una valvola così fatta, secondo te com'è possibile risolvere il problema della seconda lambda post cat? Se la si mette sul ramo con il cat quando la valvola è aperta darà errore, se la si mette sull'altro idem, se dopo la riunificazione quando la valvola è aperta idem.
L'unica soluzione sarebbe lavorare sull'ECU per eliminare le funzioni di rilevamento, sempre se possibile visto che ancora non si sa nulla sull'elettronica usata.
Altra considerazione: dai disegni che ho visto la FT usa due cat in serie. Di solito la sonda è posizionata dopo il cat di dimensioni maggiori, quindi il secondo è tranquillamente eliminabile...e il bypass potrebbe essere sul primo MA ci sarà lo spazio sufficiente nel sottoscocca? Dubito.
Molto meglio sostituire direttamente il cat con uno sportivo di buona qualità così si risolvono tutti i problemi, dalla contropressione ai valori delle emissioni, riducendo anche leggermente il peso e migliorando il sound.
Il volumetrico è una bella soluzione se il vano motore ha lo spazio e si riesce a far arrivare la cinghia servizi per alimentarlo. Certo che i consumi non ne giovano...io la terrò aspirata.
Io l'ho disegnato giusto per dare un'idea se è fattibile o no, ma non sò quante sono e ne dove di posizionano le lambda...Cmq aspetto la sua uscita, così potremmo discutere con certezza sulle modifiche da apportare all'impianto di scarico e alla centralina...
DanExtremeRacing is offline   Reply With Quote
Old 11-14-2011, 10:38 AM   #828
lancie
lancie's Avatar
Drives: brz wrb
lancie is offline   Reply With Quote
Old 11-14-2011, 10:50 AM   #829
DanExtremeRacing
Old 11-14-2011, 10:53 AM   #830
DanExtremeRacing
Spettacolo la cucitura o il disegno sui sedili ha la stessa forma della griglia della presa d'aria! Belli i sedili in pelle e alcantara!
Old 11-14-2011, 11:10 AM   #831
lancie
lancie's Avatar
Drives: brz wrb
ah,un altra cosa....le toyota di solito sono progettate con la cognizione di rendere estremamente seplice la sostituzione di lampadine,fisibili,filtro aria ecc....nn è una cosa da poco dato che adesso ci sono auto che vanno portate in officina x una lampadina bruciata...
Old 11-14-2011, 12:09 PM   #832
cecco87
cecco87's Avatar
Drives: alfa 147
speriamo.. soprattutto per uno negato in manodopera come me
cecco87 is offline   Reply With Quote
Old 11-14-2011, 12:20 PM   #833
Gardus@Supersprint
Drives: Clio TCE
Chiedete ad uno con la Megane 2 quanto gli ci vuole per una lampadina davani...roba da pazzi!
A me quel sedile nella prima foto sembra pelle e alcantara eh...e anche le varie cuffie, sempre pelle, con le impunture rosse. Bello!
Gardus@Supersprint is offline   Reply With Quote
Old 11-14-2011, 12:21 PM   #834
Gardus@Supersprint
Drives: Clio TCE
Ma tanto per sapere...voi cosa guidate ora?
Old 11-14-2011, 12:29 PM   #835
cecco87
cecco87's Avatar
Drives: alfa 147
alfa 147 1.9 jtdm 120cv 8v del 2007 ed una y 1.2 16v 80cv del 2002...
Old 11-14-2011, 12:55 PM   #836
lancie
lancie's Avatar
Drives: brz wrb
bmw z4 coupè 265cv
Old 11-14-2011, 01:42 PM   #837
lancie
lancie's Avatar
Drives: brz wrb
cmq raga ho letto che la nuova genesis avrà un 2.0 turbo da 279cv con una coppia di 37,9 kgm.....considerando che costa sui 30mila è da tenere seriamente in considerazione...
Old 11-14-2011, 02:30 PM   #838
cecco87
cecco87's Avatar
Drives: alfa 147
dipende dai gusti se uno gli piace schiacciare sul dritto la genesis è l'uto apposta per lui se uno ama guidare sceglie l'ft..
Old 11-14-2011, 04:00 PM   #839
DanExtremeRacing
Io Daewoo Lacetti 95 Cv 131 Nm, 1169 kg!
Old 11-14-2011, 04:51 PM   #840
Gardus@Supersprint
Drives: Clio TCE
La Genesis però è proprio brutta e poi...è una Hyundai...
Niente male la Z4 3.0si Lancie...è originale?
Mi è sempre piaciuta molto la Z4 coupè, anche se andrei di Z4 per il differenziale e ovviamente i cv...alla fine non c'è poi così tanta differenza nei costi di mantenimento *guidate normali*
