#855 | |
I Love custom Turbo kits
Drives: Limited BRZ
Yo tengo los relojes en el dash. Honestamente solo necesitas AFR/Boost. Para leer Temp aceite comprate un Bluetooth ELM337 OBDII adapter y con un telefono Android y la aplicacion torque lo puedes leer. Si tienes iphone es un Wifi ELM327 adapter y una aplicacion que hay que pagar en apple. El P3 gauge es accurate, el problema es que cuando quieras flashear el carro o logear a traves del OBDII tienes que desconectar el gauge para poder conectar la computadora. Edit: @Pablitomarrero se me olvido añadir que si, vas a necesitar soldar la placa pra BOV pq el kit no lo trae. El P3 gauge es accurate, pero ten en mente que para leer boost bien tienes que upgrade el MAP sensor por uno de 3+ BAR.
| The Following 2 Users Say Thank You to Sportsguy83 For This Useful Post: | kombatlion (10-24-2013), Pablitomarrero (10-24-2013) |
#856 | |
Pa eso viene un Y splitter... ![]() http://www.ft86club.com/forums/showp...4&postcount=10 |
| The Following User Says Thank You to Luis_GT For This Useful Post: | Sportsguy83 (10-24-2013) |
#857 |
Fiebru
Drives: Scion FR-S and Integra Type R
@Sportsguy83 David - te queria preguntar, de donde va cogido el intake Perrin? habria q sacar el bumper? Pregunto pq quisiera tener mas espacio entre las lineas del oil cooler y el filtro. No se si haya otro intake q le caiga al kit ...
Me falta cambiar el aceite y basicamente puedo prender el carro (: Tambien me falta comprar un reloj para medir presion de aceite. Yo recientemente compre una Nexus 7 y el ELM337 OBDII adapter, lo uso para leer oil temp, boost (tambien tengo un reloj de boost en el vent), coolant temp, fuel, entre otros.
Current Cars:
2017 White Platinum Ford Fiesta ST 2013 Raven Scion FR-S 2012 Spruce Mica Toyota Tacoma TRD Off-Road 2000 Phoenix Yellow Acura Integra Type R |
#858 | |
Drives: FR-S 10 series
Ahora no voy a pagar 800$ por eso jajajaja Tu crees que con un dremel se pude resolver eso....pichea no quiero destruir nada. Me gusta el ATI gauge pod pero tengo miedo que me quite mucho del aire acondicionado |
#859 | |
Drives: Limited BRZ
#860 | |
muy picky jajajajaj dont mess with my AC. voy a tener que hacer lo que tu hicistes y probablemente meter el AEM (lalucesita esa dando vueltas es annoying?)
#861 | |
Drives: Limited BRZ
#862 |
Drives: Scion FRS
Ayer se dió Buena la reunion, espero que se vuelva a repetir.
Con todo y catalítico "explotao" me cure la vena! Es un buen grupo y hubo buena participación de FRS. Que se vuelva a repetir! Saludos a todos. |
| The Following 4 Users Say Thank You to pala For This Useful Post: | kombatlion (10-25-2013), Pablitomarrero (10-25-2013), rodzomar (10-25-2013), Sportsguy83 (10-25-2013) |
#863 |
Drives: FR-S Ultramarine
Vamos para Ecotrack este sabado 26 de octubre a las 11:00 am. Para que sepan y se den la vueltita aunque sea a mirar.
Yo no pude ir al meet de ayer, por que estoy saliendo tarde el trabajo. Pero el grupo que se reune es bastante consistente y como dijo @pala el grupo es chevere y se pasa super bien! |
| The Following 2 Users Say Thank You to rodzomar For This Useful Post: | kombatlion (10-25-2013), pala (10-25-2013) |
#864 |
Life to short to be slow!
Drives: Toyota GT86
Gracias a ti por aistir, te grabe par de videos no los voy a postear por seguridad ya que se ve la tablilla pero los editos y te los hago llegar.
Ya tu el primer FRS Turbo de Puerto Rico que parte a otro vehiculo Turbo asi que hiciste historia, ya que otros tienen turbo pero nadie habia dado catedra en la calle!!! FRS Turbo +1 vs TC Turbo -1
| The Following 2 Users Say Thank You to kombatlion For This Useful Post: | Pablitomarrero (10-25-2013), pala (10-25-2013) |
#865 |
Otra pregunta mas para @Sportsguy83
Es absolutamente necesario el wideband A/F gauge? Es q me gusta un monton Defi y solo quiero un gauge. No quiero meterle mas. Mas q me saldria mas barato q el AEM failsafe (entiendo q el failsafe trae las dos, y q por precio es mucho mejor pq trae dos en uno...) es q me gusta el look del defi jaja. Pero si me dices q es importante por x o y razon, a pesar del carro esta meticulosamente tuneado, me voy con aem.
#866 | |
Drives: Limited BRZ
Yo NO tendria un carro turbo sin los dos...
#867 | |
#868 | |
Drives: Limited BRZ
| Tags |
| boricua, boricua bestialam, meeere pejjjcau, puerto rico, sportsguy83 |
| Puerto Rico Vendors and Suppliers | kombatlion | Scion FR-S / Toyota 86 GT86 General Forum | 0 | 11-02-2012 11:50 AM |
| Members in Puerto Rico | raul | Southeast | 12 | 08-26-2012 01:48 PM |
