Go Back   Toyota GR86, 86, FR-S and Subaru BRZ Forum & Owners Community - FT86CLUB > FT86CLUB Shared Forum > Regional Forums > SOUTH AMERICA / CARRIBEANS
Old 10-04-2013, 03:59 PM   #729
Pablitomarrero
Pablitomarrero's Avatar
Drives: FR-S 10 series
Saikou...las hacen costom y tienen baffles internos http://www.saikoumichi.com/
dicen que son buenas y estan a buen precio. El tipo que las hace me recomendo 2 pies de una manga 1/2" y 2 pies de otra 3/8" con 4 clamps.
Pablitomarrero is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Pablitomarrero For This Useful Post:
Draco_PR23 (10-04-2013)
Old 10-04-2013, 04:17 PM   #730
Draco_PR23
Fiebru
Draco_PR23's Avatar
Drives: Scion FR-S and Integra Type R
Yes dicen q son muy buenasm, cual compraste el single? ... Yo tengo un DC3 Dual q compre para el Evo pero nunca lo instale. Si alguien lo desea, se lo puedo vender a un buen precio
El diametro debe ser el correcto y el me meciono eso mismo de solo comprar 2 pies. Donde piensas intalarlo? al lado de la bateria? Creo q ahi te pueda dar pues son 2 pies de cada tamaño.
Current Cars:
2017 White Platinum Ford Fiesta ST
2013 Raven Scion FR-S
2012 Spruce Mica Toyota Tacoma TRD Off-Road
2000 Phoenix Yellow Acura Integra Type R
Draco_PR23 is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2013, 05:45 PM   #731
Pablitomarrero
no lo he comprado todavia . Me vas a tener q hablar un poco de eso. Mandame fotos! No c si le sirva a este carro pero me gusto q me dijeras eso! A ver si llegamos a algo. Cual es el proposito de dual?
Old 10-04-2013, 07:57 PM   #732
Draco_PR23
Fiebru
Draco_PR23's Avatar
Funciona igual como cualquier otro, pero este dual el lo hizo especificamente para el Evo pues era para ponerlo por el firewall creo tambien y por eso los puertos son asi, uno iba hacia el pasajero y el otro hacia frente del carro. Al FRS se le puede poner uno o dos también pero habria q hacerle un bracket para q sirva mejor. He visto gente como F1point4 que lo pone por los strut bars. No use este pq compre el AVO breather tank.
Aki hay una foto de hace tiempito ... tiene par de rayasos:
Current Cars:
The Following User Says Thank You to Draco_PR23 For This Useful Post:
Sportsguy83 (10-04-2013)
Old 10-05-2013, 12:08 PM   #733
Pablitomarrero
Mano se ve bien! Lo que tendria que averiguar es como montarlo! El vende un U ring bracket que esta bn chulo para montarlo en el strut bar, lo que tengo es que averiguar como rayos le monto dos catch tanks, no quiero tener solo uno conectado y el otro haciendo nada... El me esta cobrando $120 por todo: el catch can, con las mangas y bracket. Me encantaria poner dos (pq se ven bn cool jajaja) pero quiero que sea funcional y le caiga bien tambien.
Btw, hace poco le meti pennzoil (mi marca favorita de aceite desde que de chiquito me entere q ferrari jura por esa marca... Y pq es shell jaja) y los resultados son los siguientes... No puedo subir fotos del celular que caca. Pero si pudiese subiria una foto del dash que dice 34.7 mpg avg. antes estaba en 25... Mis rutas no han cambiado. Buffff me encanta jaja
Old 10-13-2013, 09:53 PM   #734
Draco_PR23
Fiebru
Draco_PR23's Avatar
@Sportsguy83
El sabado voy a instalar el kit ... algunos tips sobre la instalación del AVO kit? Tambien q otras cositas necesito comprar (epoxy, silicon, anti-sieze, ...)?
Creo q tambien me voy a tirar la mision de instalar el radiador de vez, no importa el location de donde van las mangas del oil cooler? Creo q me voy a dejar llevar de tus fotos
Current Cars:
The Following 2 Users Say Thank You to Draco_PR23 For This Useful Post:
Luis_GT (10-14-2013), Pablitomarrero (10-14-2013)
Old 10-14-2013, 08:28 AM   #735
Sportsguy83
I Love custom Turbo kits
Sportsguy83's Avatar
Drives: Limited BRZ
@Sportsguy83
Permatex black silicone para la bomba de aceite para el turbo (que va en el plate detras del cam). Cuidado agrandando los boquetes del bumper beam para poner el intercooler, si los abres demasiado entonces el insert no aprieta. AVO dice que montes el turbo con los tonillos sueltos y luego de que este montado y OP conectado entonces aprietes los tornillos... Yo encontre hacer eso imposible y el OP nunca cayo bien, tuve que modificarlo. Te aconsejaria que si puedes "cortes" los flanges del manifold o los midas para ver que estan derechos.
Las mangas del oil cooler mirando el take off plate, la de arriba es para el port de arriba del radiador y la de abajo es para el de abajo. El aceite va desde el port bajo del take off plate hacia el radiador y vira para el motor por arriba.
Creo que con eso debes estar bastante bien. BUENA SUERTE!!!
The Following User Says Thank You to Sportsguy83 For This Useful Post:
Draco_PR23 (10-14-2013)
Old 10-14-2013, 10:08 AM   #736
Draco_PR23
Fiebru
Draco_PR23's Avatar
Cool, thanks! Tendre en mente eso sobre el refuerzo, tambien creo q en algun sitio tenemos el tool de poner los remaches. Todavia tengo la tuberia original so quien sabe si me pase eso aunq estare aware ... seremos como 4 bregando con el carro y para avanzar voy a quitar el bumper y par de cosas el viernes.
Lo unico q me preocupa es el radiador por si tengo q cortar cosas y mover el IC pues tendria q ir a un shop para modificar los brackets.
Gracias otra vez.
Me imagine q las mangas iban asi, solo queria estar seguro.
Current Cars:
Sportsguy83 (10-14-2013)
Old 10-14-2013, 12:04 PM   #737
Pablitomarrero
Gracias otra vez.
Toma muchas fotos!
Old 10-14-2013, 12:29 PM   #738
Luis_GT
@Sportsguy83
Eso lo quiero ver!
The Following User Says Thank You to Luis_GT For This Useful Post:
Old 10-15-2013, 02:31 PM   #739
kombatlion
Life to short to be slow!
kombatlion's Avatar
Drives: Toyota GT86
Sent from my SGH-M919 using Tapatalk now Free
kombatlion is offline   Reply With Quote
Old 10-15-2013, 02:33 PM   #740
kombatlion
kombatlion's Avatar
Drives: Toyota GT86
Muy Dyno, full exhaust, no cat, overpipe, greddy intake. I was not happy with those numbers.
Old 10-16-2013, 03:54 PM   #741
Sportsguy83
Drives: Limited BRZ
Tienes tune para todo eso?
Old 10-17-2013, 09:16 AM   #742
kombatlion
kombatlion's Avatar
Drives: Toyota GT86
No mano el tuneo lo hago en Nov 2. No quería hacerlo hasta q pusiera todas las piezas bolt ons q quiero. Ya no pienso poner mas nada hasta que compre el FA20 Turbo kit. Pensaba comprar uno que hizieron en un shop aca en Puerto Rico pero no creo que lo haga ya que piden $5600 por el aunque esta bien hecho y tuneado a 9sp 316whp.
Les pondre fotos ahora para que lo vean.
boricua, boricua bestialam, meeere pejjjcau, puerto rico, sportsguy83
Puerto Rico Vendors and Suppliers kombatlion Scion FR-S / Toyota 86 GT86 General Forum 0 11-02-2012 10:50 AM
Members in Puerto Rico raul Southeast 12 08-26-2012 12:48 PM
