Go Back   Toyota GR86, 86, FR-S and Subaru BRZ Forum - FT86CLUB > 1st Gens: Scion FR-S / Toyota 86 / Subaru BRZ > BRZ First-Gen (2012+) -- General Topics
BRZ First-Gen (2012+) -- General Topics All discussions about the first-gen Subaru BRZ coupe
Old 07-02-2020, 11:02 PM   #1
Lightened
Every Ounce Counts
Lightened's Avatar
Drives: 86
Question No 2021 model
It looks like the next gen twins are launching early next year as a 2022 model
Manufactured again at Subaru's Gunma assembly plant in Japan.
https://bestcarweb.jp/news/scoop/161995
エンジンは現在の2L(FA20型、6MTは207ps/20.9kgm)から排気量アップされた2.4L 水平対向4気筒「FA24」を搭載する. 北米で販売されているアセントやレガシィに搭載されているのはFA24型水平対向4気筒ターボだが、新型8 6&BRZはターボではなくNAで、最高出力は220ps程度になる見込み. 21.6kgm(6MT)の最大トルクは24.5kgm程度となり、発生回転は現在の6400rpmから5 500rpm付近に引き下げられ、より中速域でのトルクを増大させる. これはATとのマッチングをより高めるためで、北米マーケットでのAT需要とともに、アイサイト搭載に向け た狙いもある. もちろん6速MTモデルも設定されるが、ATでのスポーティな走りも新型86/BRZの魅力と なる. 新型86&BRZの発売は2021年3月を予定している。期待して待っていよう!
Google Translate:
The engine is equipped with a 2.4L horizontally opposed four-cylinder FA24 whose displacement has been increased from the current 2L (FA20). The FA24 type horizontally opposed four-cylinder turbo is installed in Ascent and Legacy sold in North America, but the new 86 & BRZ is NA instead of turbo, and the maximum output is expected to be about 220 ps. Maximum torque of about 24.5 kgm (6 M/T) and the generated rotation is reduced from the current 6400 rpm to around 5500 rpm, increasing the torque in the medium speed range. This is to improve matching with the A/T and there is also an aim to install EyeSight along with A/T demand in the North American market. Of course, a 6-speed M/T model is also set, but sporty driving with an A/T is also an attraction of the new 86/BRZ. The new 86 & BRZ will be released in March 2021. Wait in anticipation!
Specs from Best Car Japan: next gen vs. current model
Length
Width
Height
Wheelbase
Weight
スバルが積極的に推進する「2030年までに交通死亡事故ゼロ」に向けて、アイサイトの搭載は 急務. いち早く現行型BRZを販売終了するのも、アイサイト非搭載が一因との証言もある. 当然、次期型BRZにはアイサイトが搭載され、86にも同様のシステムが採用されることとなる .
It is an urgent task to equip Subaru with the aim of "zero traffic fatal accidents by 2030" that Subaru is actively promoting.
There are also testimonies that the current BRZ was discontinued as soon as possible, partly because Eyesight was not installed.
Naturally, the next BRZ will be equipped with EyeSight, and a similar system will be adopted for the 86.
2020年4月上旬、東京スバルは「BRZの7月受注終了」を明らかにした.これに関してスバル本社も認め ており2020年7月20日をもってBRZの受注は終了する.
At the beginning of April 2020, Tokyo Subaru announced that it will end orders for BRZ in July. Subaru Headquarters has also accepted this, and BRZ orders will end on July 20, 2020.
そしてBCスクープ班がつかんだ内外装の最終デザイン。いよいよ「次期型86/BRZ」がデビューに向けた カウントダウンに入ったことを実感させられる。その詳細に迫っていこう. 新型86/BRZ、基本プラットフォームは現行型のキャリーオーバーといわれているが、当然ながらスバルの 新型プラットフォーム「SGP」の知見が随所に生かされ、低重心、軽量、高剛性で、ここにこれまでの86/ BRZからフィードバックされたシャシーチューニングが盛り込まれる. ホイールベースは現行型同様の2570mmで、フロント/ストラット、リア/ダブルウィッシュボーンのサス 形式も同じ。全長4250mm、全幅1780mm、全高1315mmのボディサイズもほぼ現行型と同サイズ だ.
The final design of the interior and exterior that the Best Car Scoop team grasped, you can finally feel that the "Next-generation 86/BRZ" has entered the countdown for its debut. Let's get closer to the details.
With the new 86/BRZ, the basic platform is said to be a current carryover, but of course the knowledge of Subaru's new "SPG" platform is utilized everywhere. It has a low center of gravity, light weight and high rigidity. Chassis tuning fed back from the 86 & BRZ is included.
The wheelbase is the same as the current model (2570 mm) and the front struts, rear double wishbone suspension type is also the same. Body length of 4250 mm, width 1780 mm, height 1315 mm is almost the same as the current model.
Lightened is offline   Reply With Quote
The Following 5 Users Say Thank You to Lightened For This Useful Post:
alex87f (08-10-2020), funwheeldrive (07-22-2020), gymratter (07-03-2020), Ryephile (08-13-2020), T-Steve (07-03-2020)
Old 07-02-2020, 11:13 PM   #2
TylerLieberman
TylerLieberman's Avatar
Drives: '20 Hakone 86 & '17 Tacoma TRD
Ok
TylerLieberman is offline   Reply With Quote
The Following 4 Users Say Thank You to TylerLieberman For This Useful Post:
Lightened (07-02-2020), p1l0t (07-02-2020), PulsarBeeerz (07-04-2020), Setgo (07-04-2020)
Old 07-03-2020, 11:49 AM   #3
CrowsFeast
CrowsFeast's Avatar
Drives: 2013 BRZ Sport-Tech
Bump in power with barely a bump in weight keeps me happy. 5500 RPM redline though; really?! this isn't some weird american V8 where they're relying on ridiculous displacement in a pushrod motor, WTH?
CrowsFeast is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2020, 11:57 AM   #4
soundman98
threadwrecker
soundman98's Avatar
Drives: '14 brz limited
If this is true, sales will be neutered by that motor...
my '14 brz limited "the return to normal" (or is it?)
led mods-10%(planning/designing/sitting on hands)audio mods-99%(done is never done)
hidplanet build log
Old 07-03-2020, 12:20 PM   #5
Lightened
Every Ounce Counts
Lightened's Avatar
Drives: 86
Redline is NOT @ 5500 RPM (article does not mention redline)
Max TORQUE is @ 5500 RPM
The article states max torque is achieved sooner than the outgoing FA20 from 6400 RPM down to around 5500 RPM.
More Torque sooner...
"Maximum torque is about 24.5 kgm (177 lb-ft) and the generated rotation is reduced from the current 6400 rpm to around 5500 rpm, increasing the torque in the medium speed range."
The Following 6 Users Say Thank You to Lightened For This Useful Post:
Brink (07-08-2020), CrowsFeast (07-03-2020), Irace86.2.0 (07-05-2020), mrntd (07-19-2020), pallen (07-08-2020), Rampage (09-01-2020)
Old 07-03-2020, 12:36 PM   #6
Lightened
Every Ounce Counts
Lightened's Avatar
Drives: 86
bump in weight
Depends on which model you compare it to...
If the posted specs for the next gen are correct and the M/T does weigh 1250 kg (2756 lbs)
then it's 20 pounds lighter than a current USDM base model 86 manual which weighs 1259 kg (2776 lbs)
and 77 pounds lighter than a 2020 BRZ tS which weighs 1285 kg (2833 lbs)
The current stripped down JDM models weigh 1210 kg (2667 lbs) with no A/C, no sound system, no spoiler, no spare & 16" wheels.
Don't want to modify a great handling affordable lightweight sports car? - It's good as is.
Like all motor but need more ommphff? - Quality header + Tune. Boom.
Love boost? - If only someone made turbo kits and superchargers for these. Oh wait...
Endless upgrade options for every part of the car? - Yes
Generous secondary economy for parts manufacturing? - Done
Same blueprint for next gen.
Thank you Subaru & Toyota
The Following 2 Users Say Thank You to Lightened For This Useful Post:
CrowsFeast (07-03-2020), juenedgi (07-30-2020)
Old 07-03-2020, 02:52 PM   #7
CrowsFeast
CrowsFeast's Avatar
The article states max torque is achieved sooner than the outgoing FA20 from 6400 rpm down to around 5500 RPM.
My bad! I usually have better reading comprehension. I thought 'generated rotation' was just a weird translation of redline.
More torque in the mid rpms will certainly make it more fun for playing on the street (in a safe manner of course)
The current stripped down JDM model weighing 1210 kg (2667 lbs) has no A/C, no sound system, no spoiler, no spare and 16" wheels.
So you're saying it's mostly a reduction in weight unless that's a completely stripped down car? I can't wait to see the official numbers then!
When's the last time you heard of a new generation of a car being lighter than its predecessor? My fear was that they'd bump it all the way up to 3000 lbs (or more) due to added safety equipment, more sound deadening, etc, etc.
The Following 2 Users Say Thank You to CrowsFeast For This Useful Post:
Adam_L (08-17-2020), Lightened (07-03-2020)
Old 07-03-2020, 04:30 PM   #8
Lightened
Every Ounce Counts
Lightened's Avatar
Drives: 86
It's rare and usually more expensive...
2008 Porsche Cayman - base model - 2866 lbs.
2012 Porsche Cayman - base model - 2932 lbs. - R model - 2855 lbs.
Old 07-03-2020, 04:38 PM   #9
Summerwolf
Panda Trueno
Summerwolf's Avatar
Drives: 2014 Wrb limited
Everyone - "More power needed!"
Subaru- "Here is 12 HP at the peak."
Obviously .4 liters of displacement will be nice... but I'm waiting for an ACTUAL release from subaru to confirm anything.
The Following User Says Thank You to Summerwolf For This Useful Post:
DarkPira7e (07-03-2020)
Old 07-03-2020, 05:23 PM   #10
DarkPira7e
No, my car doesn't run
DarkPira7e's Avatar
Just because it's in Japanese does not make it any more believable.
With that said, I don't see anything here that's a surprise. I guess the only surprise is that people are still thinking it'll be better than current gen.
They'd get my dollar if it came with forged internals and a 1.5 way clutch type LSD
DarkPira7e is online now   Reply With Quote
Old 07-03-2020, 05:30 PM   #11
dragoontwo
Drives: 2020 BRZ PP
Hey @Tcoat does this add to your count?
dragoontwo is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2020, 06:58 PM   #12
gymratter
Drives: BMW
club4ag also says they are ending production of the 86 this month.
https://club4ag.com/farewell-to-the-...l-as-lexus-gs/
gymratter is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to gymratter For This Useful Post:
Old 07-03-2020, 08:06 PM   #13
ToySub1946
ToySub1946's Avatar
Drives: 15FRS, 05MustangGT, 85Toyota truck
Most important to me:
How do I permanently turn off Eyesight Driver Assist aka Safety Sense, so that I don't have to turn it off every time I start the engine ?
What do I cover the cameras with...black tape or blue tape ? Fuck Big Brother watching and recording my every move.
The days of a driver's car are unfortunately gone...We must please the idiot masses.
ToySub1946 is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2020, 08:07 PM   #14
vh_supra26
Site Moderator
Drives: Supra
The last MR2 and Celica.
W20 1,179 kg (2,599 lb) (1991 NA) vs W30 996 kg (2,195 lb)
T200 Liftback 1,170 kg (2,580 lb) vs T230 1,134 kg (2,500 lb)
vh_supra26 is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to vh_supra26 For This Useful Post:
Search this Thread:
Advanced Search
2022 Nissan Z Coupe WolfpackS2k Other Vehicles & General Automotive Discussions 1070 06-15-2021 01:30 PM
2021 Suburban/Tahoe Dadhawk Other Vehicles & General Automotive Discussions 16 12-13-2019 01:27 PM
2021 BRZ Spy Shots Dzmitry BRZ First-Gen (2012+) -- General Topics 4 11-25-2019 12:11 PM
All-new BRZ scheduled for 2021-2022 Opie BRZ First-Gen (2012+) -- General Topics 49 11-05-2018 04:08 PM
Hi-res pics & list of BRZ JDM model grades from stripped down base model to STI(?) switchlanez BRZ First-Gen (2012+) -- General Topics 68 02-14-2012 07:16 AM
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.3.0 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
