Go Back   Toyota GR86, 86, FR-S and Subaru BRZ Forum & Owners Community - FT86CLUB > FT86CLUB Shared Forum > Regional Forums > SOUTH AMERICA / CARRIBEANS
Old 06-06-2013, 12:25 PM   #15
kombatlion
Life to short to be slow!
kombatlion's Avatar
Drives: Toyota GT86
Originally Posted by toro73 View Post
Si no me equivoco tambien, las lines braded son mandatorias cuando estas compitiendo para puntos y o en el full season de carreras de solo 1, para hacer timed tracktimes que es lo que mayormente hago yo, con el carro de fabrica no te piden braided lines, siempre es aconsejable claro esta, para extra seguridad, pero todo depende tambien de tu nivel de experiencia y manejo.
pero la parte de la suspencion hecha canto, creooo que ahi no hay break
Tambien, creo que si lo voy a correr, estoy un poco indeciso ya que el carro tiene solo 500 millas asi que esta en " break in" todavia, asi que veremos a ver!!
Mano compite nesesito apoyo aqui esta, la lista de los tiempos que hicieron los de sneaky racing el pasado solo uno en Ponce.
Yo voy a cambiar aceite de motos hoy y si consigo motul 300 el de trans y diff tambien. Yo creo q podemos partir carros alli mano!!!
kombatlion is offline   Reply With Quote
Old 06-06-2013, 01:42 PM   #16
Ch3cho86
Ch3cho86's Avatar
Drives: Scion FR-S
Komba, todabia no lo as tuneao?? Yo instalo el header este sabado y tuneo luego.
Que info tienen del tuneo de predator? Tienes la opcion de neterle 4 tuneos a la ECU como con Visconti? Predator brega con los fr-s bien(timing de motor) y todo?? Elimina el CEL? Cuanto es el total de $ por flashearlo y hacer los 4 tunes(en salinas hay 93 octanos y me gustaria tener diferentes settings). Como cuanto tiempo toma el proceso de tunearlo?
Ch3cho86 is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Ch3cho86 For This Useful Post:
PrDarkKnight (06-06-2013)
Old 06-06-2013, 03:03 PM   #17
PrDarkKnight
Director of Awesome!! :)
PrDarkKnight's Avatar
Drives: Scion FR-S
Originally Posted by kombatlion View Post
No se!
lo que si se es que ellos esperan que yo haga 1:40 y estan hablando mierda de como ellos hacen 1:26 en civics y mustangs. Espero no hacer un mal tiempo y demostrar q el FRS es un carro para circuito.
que se joda lo que te digan, disfruta tu carro y cogele el truco. vacila y diviertete que eso es lo importante!
Life is all about the ride, so go full throttle baby!!
[SIGPIC][/SIGPIC]
PrDarkKnight is offline   Reply With Quote
The Following 3 Users Say Thank You to PrDarkKnight For This Useful Post:
Draco_PR23 (06-06-2013), kombatlion (06-06-2013), Sportsguy83 (06-06-2013)
Old 06-06-2013, 03:06 PM   #18
Sportsguy83
I Love custom Turbo kits
Sportsguy83's Avatar
Drives: Limited BRZ
No se!
EXACTO!! Olvidate tu del que hable o deje de hablar mierda... La envidia mata. Dejalos que se revienten hablando mierda, aqui lo unico que importa es que tu te disfrutes el carro. No tienes que probarle nada a nadie.
The Following 2 Users Say Thank You to Sportsguy83 For This Useful Post:
kombatlion (06-06-2013), PrDarkKnight (06-06-2013)
Old 06-06-2013, 05:39 PM   #19
Draco_PR23
Fiebru
Draco_PR23's Avatar
Drives: Scion FR-S and Integra Type R
Lo de los 4 mapas es del RaceRom y no de un tuner en particular.... eso si, el tuner pone lo q quiere en cada mapa. Que yo sepa, si puedes elimar el CEL en el flash.
Que diferentes tunes tienes en mente? 91 y 93?
Current Cars:
2017 White Platinum Ford Fiesta ST
2013 Raven Scion FR-S
2012 Spruce Mica Toyota Tacoma TRD Off-Road
2000 Phoenix Yellow Acura Integra Type R
Draco_PR23 is offline   Reply With Quote
Old 06-06-2013, 05:40 PM   #20
zpeedfreak
Drives: not yet
No se!
bueno.. no es mierda es experiencia.. no sabes de la pista del tuque ni la has corrido.. y los q la corremos y hemos visto como se mueve eso podemos jugar el "hipotesis" racing de acuerdo al carrito q vega..
un FRS es comparable a RX8 y S2000 AP1..
el carro stock es un carro "lento" para una pista como ponce
segundo las "mierdas" de civics son K20 con 230-240 whp pesando 2000 libras con lizas DOT y frenos spoon monoblock.. ah y con buenos choferes..
el FRS q hiso los 1:37 fue Javier Molina un tipo q se conoce esa pista q no es alguien q llego rookie a Ponce a probar su carro
CUALQUIER carro puede ser de circuito si se monta como debe
alli corre un RX8 q se pasea en los 1:33.. el tipo es muy buen driver q se conoce la pista dsd hacen años tiene 4 gomas 245 o 255 BUENAS y el rx8 tiene mas power q el FRS... ah y son un chassis comparable en cuanto a balance etc
no pq hayas comprado un FRS casi stock tienes el ultime track car es de las mejores plataformas para empezar.. pero no compraste un LFA
zpeedfreak is offline   Reply With Quote
Old 06-06-2013, 05:41 PM   #21
zpeedfreak
Drives: not yet
David.. es q nosotros no estamos hablando mierda.. en todo caso tratamos poner al muchacho en un level mas real.. pero parece se disgusto o no le agrado q se le diga LA REALIDAD..
yo le raspe la lista min de cosas q necesita pa unos low 1:3X's ..
espero q sepa hacer heel n toe.. y q los pads no se vayan en fade alli
y la envidia ahi no aplica pq todos pudieramos tener un FRS tambn :/
GO HEAT!
Old 06-06-2013, 05:56 PM   #22
zpeedfreak
Drives: not yet
y no, no seras el primero.. ya ha corrido el negro de Molina y uno Blanco de STPR/Fiebruz .. del blanco no puedo decirte con seguridad q tiempo hiso maybe lo corrieron hasta sin transponder...
no deberias ni pensar ni en categoria ni en romper algun tiempo . ve a disfrutar el carro y ya pq pa salir defraudado pq te pusiste unos goals asi .. el carro clasifica bn en D
The Following User Says Thank You to zpeedfreak For This Useful Post:
Old 06-06-2013, 06:32 PM   #23
kombatlion
kombatlion's Avatar
Drives: Toyota GT86
En realidad el hombre lo que dijo en pocas palabras es q el FRS es una mierda y q nesesito un sin numero de piezas para llegar a un tiempo al cual quieto llegar.
Yo soy competitivo y no compre este carro sin saber lo q quiero alcanzar con el... Si se me instruyo y se me dio consejos al principio del post.
Anyway yo voy a meterle y si no llego al tiempo q quiero, para la proxima lo are de seguro por q sabre q me falta.
Old 06-06-2013, 06:33 PM   #24
kombatlion
kombatlion's Avatar
Drives: Toyota GT86
Pero voy con deceos de matar la liga no soy una persona q se complace en q todos le rompan el culo y a espardas me la monten y digan q mierda de carro... Eso no lo voy a permitir voy full!
Old 06-06-2013, 06:46 PM   #25
Sportsguy83
Drives: Limited BRZ
GO HEAT!
Tranquilo. Recuerda que no estuve alli, solo veo lo que el escribe, y a fin de cuentas mi opinion no importa
Mi mayor mensaje popr encima de todo es, que no se deje molestar por lo que le digan o deje de decir. Que si alquien se lo "tripea" que le resbale..
Y definitvo GO HEAT!!!
kombatlion (06-06-2013), PrDarkKnight (06-10-2013)
Old 06-06-2013, 07:23 PM   #26
kombatlion
kombatlion's Avatar
Drives: Toyota GT86
Please no heats soy un Lebron hater tambien jajajaja
No no dejo q me moleste pero, si deje q me molestara la manera de menosprecio a mi al carro y no importa q venga en un hyundai accent es cuestion de humildad yo voy a mi y no pide setear el ecutek pero voy a mi y voy a hacer lo posible por competir full!
The Following User Says Thank You to kombatlion For This Useful Post:
Luis_GT (06-06-2013)
Old 06-06-2013, 08:21 PM   #27
Draco_PR23
Fiebru
Draco_PR23's Avatar
Pq dices q menospreciaron el carro? En que sentido o que dijeron?
Current Cars:
Old 06-06-2013, 08:49 PM   #28
kombatlion
kombatlion's Avatar
Drives: Toyota GT86
No vale la pena seguir a lo mejor el tiene razon y me ofendi por nada... Tal vez mal interprete los mensajes q pusieron alli y no eran para mi.
Pero si te digo espero hacer 1:35 si no si voy a estat desilucionado. Jajaja
2013 SCCA-SJR SOLO SEASON Ryeong86 Tracking / Autocross / HPDE / Drifting 1 04-15-2013 12:27 PM
2013 scca solo dates theredtape New England 18 04-09-2013 11:21 AM
2013 SCCA Mineral Wells Pro Solo Apr. 13,14 edj Tracking / Autocross / HPDE / Drifting 1 03-26-2013 01:46 PM
PA AutoX Solo - March 17, 2013 rmjjensen Mid-Atlantic 1 03-13-2013 10:43 AM
2013 Preliminary SCCA SOLO and PRO SOLO National Schedule Scooby South Tracking / Autocross / HPDE / Drifting 13 12-05-2012 09:08 AM
