Go Back   Toyota GR86, 86, FR-S and Subaru BRZ Forum & Owners Community - FT86CLUB > FT86CLUB Shared Forum > Regional Forums > EUROPE
Old 01-21-2016, 12:33 PM   #99
Jonde875
Drives: GT86
Kukas ajeli E12 tietä mustalla GT:llä tiistai aamuna?
Jonde875 is offline   Reply With Quote
Old 01-22-2016, 12:57 PM   #100
zxmika
Moro!
Harkitsen BRZ:n ostoa ja kysyisin omistajilta, että millainen on talviautona, onko lämmin, pysyykö ikkunat hyvin auki jne?
Kuinka etenee pienessä hangessa/sohjossa?
Toimiiko kaikki niinkuin pitää vaikka -30 astetta taulussa?
zxmika is offline   Reply With Quote
Old 01-22-2016, 01:28 PM   #101
Jesero
Drives: Toyota GT86 '13
GT:stä kokemuksia mutta sama autohan tuo käytännössä on. Lämminhän tuo on. Ei tarvii talvella palella eikä tosiaan tarvitse huuruisista/jäisistä ikkunoista ainakaan kärsiä. Sisälämppäriä ainakin itse käytän ahkerasti ettei tarvitse niiden ikkunoiden nostomekanismia resetoida jatkuvasti, se kun menee pois päältä ettei mitään hajoa jos lasit jäätyvät ja jumittavat. Aikamoinen luisupulkka tuo tuntuu liukkailla olevan, voi toki leveä rengastus vaikuttaa asiaan. Ainakaan täällä etelässä ei ole semmosia pakkasia vielä ollut jotka olisivat jotain haittaa aiheuttaneet autolle. Kyllähän tuolla enemmän kuin mielellään lähtee näin talvisinkin ajelemaan.
Jesero is offline   Reply With Quote
Old 01-24-2016, 05:09 AM   #102
Paoow
Drives: BRZ '15
Ajeleeko Jesero alueella kerava-tuusula-järvenpää? meinaa joka päivä törmätä samanlaiseen mustaan gtseen. Ite ajelen valkosella brzetal
Paoow is offline   Reply With Quote
Old 01-24-2016, 11:01 AM   #103
Jesero
Tulee ajeltua kyllä. Olen huomannut että täällä liikkuu valkoinen samanlainen, tosin luullut että se on myös gt. Onneksi ei sentään enempää liiku muutenhan niitä tulisi jo päivittäin vastaan.
Old 01-25-2016, 03:43 PM   #104
Jonde875
Drives: GT86
Kyllä jos saa sanoa niin kaduttanut ei ole vähääkään ostopäätös. On se kiva kattella nytkin näitä saksalaisia "laatumerkkejä" kun kaikki "hienoudet" ei toimi sitäkään vähää mitä ennemmin kun tulee tuo -20´C pakkasta(visit workshop)sitten istutaan matkalla puolta kauemmin 60km/h vikatilassa. Ranskan perunoista puhumattakaan jäätyneenä motarinvarressa.
Ei turhia tingen tangelia kaikki autoon tarvittava(hieromatuolit erikseen) ja ehkä tällähetkellä paras ajettavuus kaikista autoista maan päällä(Ajajan auto). Ulkonäöstä on turha keskustella ikinä autoissa koska niin makuasia!
Pitää muistaa paraskin tarvitsee huoltoa oli se mikä hyvänsä vempele!
Old 01-26-2016, 04:48 AM   #105
slayv
slayv's Avatar
Drives: GT86 -14 "White Pearl"
Onhan tämä ihan mahtava auto ajaa eikä ole tarvinnut kyllä katua ostopäätöstä.
Pari vikaa on takuuseen korjattu, mutta muuten on saanut olla todella tyytyväinen.
-33 pakkasta eikä ole ollut mitään ongelmia.
Kerran ei startannut joka johtui siitä, että rattilukko oli jäänyt jotenkin omituiseen asentoon. Piti rattia nykäistä vähäsen jotta alkoi starttaamaan. Tosin tästä toiminnallisuudesta on maininta ohjeissakin.
slayv is offline   Reply With Quote
Old 01-27-2016, 04:32 PM   #106
Jesero
Onko muilla sattunut vastaan ongelmia noiden päiväajovalojen kanssa? Toimivat aikaisemmin mielestäni "normaalisti" eli auto-asennossa kun auton käynnisti niin ledit paloivat kirkkaana mikäli tarpeeksi valoisaa ja muuten paloivat lähiajovalot ledien kanssa. Tällä viikolla ihmettelin että mielestäni ledit paloivat auto-asennolla kovin himmeinä vaikka lähiajovalot eivät palaneet ollenkaan. Ei meinannut päivänvalossa huomata että ovat edes päällä. Nyt on kahteen otteeseen eri päivinä ollut koko keula pimeänä kun auton on käynnistänyt valojen ollessa auto-asennossa. En tiedä liittyykö asiaan mutta huomasin tämän ongelman edellisen viikonlopun jälkeen jolloin ensimmäistä kertaa tuli käytettyä etu- ja takasumareita kun oli semmoinen lumimyräkkä. No eikai se auta ku kituutella. Helmikuussa pitäs käyttää määräaikaishuollossa niin saavat pistää takuuseen nuo kuntoon.
Old 01-27-2016, 05:16 PM   #107
Jonde875
Drives: GT86
Kirkkautta saa säädettyä testerillä. En nyt oo varma sääteleekö se ite niitä sään kirkkauden mukaan vai kuinka se oli....Ledit pitäis syttyä aina kun auton käynnistää mutta ajovalot vasta kun on tarpeeksi hämärää ja kun otat käsijarrun pois päältä.
Old 01-27-2016, 06:09 PM   #108
Jesero
No siis näin olin luullut että nuo ledit palavat aina. Lähiajovalojen ollessa päällä himmeämpinä ja valoisalla ilman lähiajovaloja ledit ovat kirkkaammat. Mutta tällä viikolla tosiaan on ainakin kaksi kertaa ollut kaikki etuvalot pimeänä, eli koko keula pimeänä kun auton on käynnistänyt, valojen ollessa auto-asennossa. Vasta kun on rullannut valot päällä-asentoon on ledit sekä lähiajovalot syttyneet. Jotain häikkää tuossa on.
Old 01-31-2016, 03:40 PM   #109
Jonde875
Drives: GT86
Jos saa kysyä niin mitä takuukorjauksia on tehty?
Old 02-01-2016, 01:44 PM   #110
slayv
slayv's Avatar
Tyyppivika öljyvuoto fiksattu.
Eli tiputti katin päälle kovemman ajon jälkeen öljytippoja tiivisteen välistä.
Ei vaikuttanut tikussa öljynmäärään mutta ei noin uudessa autossa saa olla tuollaista ominaisuutta.
Kuulemma se tehtaalla laitettu harmaa tiivistemömmö ei kestä kunnolla.
Purkivat koneen ja vaihtoivat massan uuteen mustaan tiivistemömmöön.
Nytpä ei ole enää öljyä tippunut.
Sitten toinen raidetangon pää alkoi ääntämään kääntäessä joten senkin vaihtoivat tuossa syksyllä.
Old 02-02-2016, 04:05 PM   #111
Jonde875
Drives: GT86
Juu juu no ei onneksi mitään vakavampaa
Onko kukaan modannu tuota äänentoistoa/äänieristystä milläänlailla? Kokemuksia?
Itellä olis tarkotus ovet eristää ainaki ja takalokasuojat.... vois parantaa rengasmelua samalla
Pörinäputki on jo revitty helvekkoon apukuskin jalkotilasta ja käy muuten hyvänä läpivientinä johdoille moottoritilasta
Old 02-03-2016, 03:47 AM   #112
slayv
slayv's Avatar
Tuo rengasmelu on tuon auton ominaisuus niin melkeinpä sitä tietää mitä ostaa kun tuollaisen hankkii
Tuskin tulee laitettua vaimennusmattoa koska en halua yhtään ylimääräistä painoa enää lisää.
Haluan entistä kovemmat pakoäänet joten putkisto tuleneen vaihdettua tässä tänä kesänä jossain vaiheessa vähän rouheempaan.
Any GT86 owners from Belgium? frank EUROPE 721 08-18-2019 03:43 AM
ALL GT86 OWNERS! Obja ASIA 1 11-17-2013 12:14 AM
Tunsbe's Toyota GT86 from Finland tunsbe Member's Car Journals 3 05-09-2013 04:02 AM
Scanned articles Finland Scooby EUROPE 1 05-05-2012 09:07 AM
